[O2] Oświetlenie popielniczki - jak wymonotwać żarówkę?
  • domanskip
    • 30
    jimw, zalej to: http://www.amsoil.com/shop/by-produc...?code=AELQT-EA
    i będziesz zadowolony
  • adaś
    • 876
    Spaliła mi się żarówka oświetlenia popielniczki. Chciałbym ją wymienić. Wymontowałem obudowę popielniczki i żarówka jest w takiej szarej oprawie - nie mam pomysłu jak ją stamtąd wydostać. Nie chcę stosować rozwiązań siłowych, żeby nie połamać obudowy.
    Czy ktoś może posłużyć poradą?
    • andrzej111
      • 1391
      adaś, słyszałem że żarówka jest razem z oprawką także chyba musisz kupić cały element
        • 11351
        adaś, 357 919 243 D
        • adaś
          • 876
          Z tym już się pogodziłem ... jak wymontować żarówkę z oprawką. W jakiś sposób jest ona zamocowana/coś ją trzyma.
          • Wojtenio
            • 1101
            Zamieszczone przez adaś
            Prawdopodobnie jest na wcisk bo nie widać tam żadnych śrub , przerób sobie na leda i będziesz miał spokój .
            Może to Ci troszkę pomoże http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=53360 .
            • andrzej111
              • 1391
              adaś, Jak nazłość mi również strzeliła...
              Jak wyjmiesz popielniczkę to po lewej stronie masz taką zapadkę plastikową, wystarczy ją podważyć i pociągnąć oprawkę.
              • Langusta
                • 1867
                Zamieszczone przez andrzej111
                oprawka osobno
                żarówka osobno sprawdzałem.
                Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
                  • 11351
                  Langusta, to rzuć numery
                  • Langusta
                    • 1867
                    Zamieszczone przez krzynol
                    Zdobyłem taki zestaw i mam zamontowany, tylko żarówa przepalona do wymiany
                    • andrzej111
                      • 1391
                      Langusta,złoty deal Jak chcesz to sprzedam Ci moją oprawkę ze spaloną żarówką :szeroki_usmiech
                      w wątku w którym tutaj wkleiłeś podajesz numery oprawki i żarówki...
                      • Langusta
                        • 1867
                        andrzej111 wymieniam żarówkę i a oprawka jest cacy :diabelski_usmiech
                        • andrzej111
                          • 1391
                          Ale beton...
                          Langusta, doczekamy się?
                          • Langusta
                            • 1867
                            Ale beton...
                            Tak, czekam na pw.
                            • andrzej111
                              • 1391
                              Kupiłem nową oprawkę z żarówką, stara poświęciłem na rozebranie i jeśli komuś przyjdzie do głowy wymiana żarówki to życzę powodzenia.
                              Generalnie jeśli ktoś potrafi złożyć statek w butelce to podoła zadaniu - ja się nie podejmuje
                              • mateo15
                                • 132
                                idzie wymienić sama żarówkę, tylko trzeba troszkę opanowania i precyzji osobiście nie wymieniałam dałem to ojcu :P on spokojny to oponował w kilka minut, a żarówka 80gr.
